Climatronic - obieg wewnętrzny "Auto"
  • d_woj
    • 68
    Hmm mandaty + laweta + parking + naprawa = w chuj? :diabelski_usmiech
  • loyd
    • 2342
    Czy jak właczę obieg wewnętrzny "auto" w climatronicu to co do zasady jest obieg wewnętrzny wyłączony, a jak komputer stwierdzi, że jest taka potrzeba to włącza obieg wewnętrzny (a potem go wyłacza) ?
    Dobrze rozumiem tą funkcjonalność ?
    Jeździcie z tą funkcją włączoną (ja tak) ?
    • Big
      • 6389
      loyd, tak, dobrze rozumiesz.
      Czarny Elegance
      • kowal 2002
        • 5161
        loyd, ja jeżdżę z włączoną, ale u mnie coś chyba słabo działa, bo zanim zareaguje to wewnątrz już nieźle śmierdzi spalinami...
        • loyd
          • 2342
          Zamieszczone przez kowal 2002
          U mnie jest tak samo i jeszcze się czasem samo wyłacza :wink:
          • loru
            • 4286
            bo to jest przewidziane dla norm spalin EURO 5 :lol:
            • tomek
              • 1078
              ja mam wrażenie, że ta funkcja nie działa.
              O2FL RS | S2 | F2
              • Big
                • 6389
                tomek, funkcja działa, tylko musza wystąpic okreslone przesłanki tu temu
                Poczekaj na lato i postaw w upalny dzien samochód na słońcu. Po odpaleniu silnika komp. powinien właczyc zamknięty obieg aby szybciej schłodzić wnetrze do zadanej temperatury. Po tym fakcie wewnętrzny obieg zostanie automatycznie otwarty.
                Czarny Elegance
                • abstinent
                  z tego co pamiętam to nigdy mi się nie włączył obieg wewnętrzny :shock:
                  [ Dodano: Sob 05 Lut, 11 23:36 ]
                  może dotyczy tylko fl :?:
                  • tomikt
                    • 391
                    abstinent,
                    wrzuć wsteczny , usłyszysz jak puka przepustnica. No ale lampka się nie zapala.
                    gdzieś tu był na forum taki fajny opis climatronika z golfa. sprytne ustrojstwo to jest :0
                    ech...
                    TomikT
                    • leszekmw
                      • 5356
                      Zamieszczone przez loyd
                      za cholerę nie wiem o co Ci chodzi .
                      ale komputer nie steruje obiegiem wewnętrznym na 99% , przynajmniej nie w octaviach , z wyjątkiem tego co napisałtomikt.
                      zresztą jakoś nie przypominam sobie żeby w innych zamykał obieg w celu szybszego nagrzania/schłodzenia , choć fakt , do mnie auta nie przyjeżdżają max nagrzane/schłodzone.
                      GVI 1.4TSI
                      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                      • Big
                        • 6389
                        Zamieszczone przez leszekmw
                        Leszek, chodzi mu o funkcje "Auto" obiegu wewnętrzenego która dostępna jesty TYLKO w O II FL i tam komp steruje zamykaniem i otwieraniem obiegu wewnetrzenego w samochodzie.
                        [ Dodano: Nie 06 Lut, 11 10:04 ]
                        Miałem tak np. w Lagunie I ph II
                        Czarny Elegance
                        • abstinent
                          tomikt, o wstecznym to wiem :P
                          tak myślałem że dotyczy FL
                          • leszekmw
                            • 5356
                            Zamieszczone przez Big
                            aaa...nie wiedziałem , , dzięki , na pewno się przyda mi to info.
                            GVI 1.4TSI
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              Żeby uściślić to ten "Auto" obieg zamknięty w OIIFL ma reagować na zanieczyszczenie powietrza spalinami. Na wlocie dmuchawy dołożony jest czujnik AQS ( czujnik jakości powietrza ), który de facto jest zwykłą sondą lambda, która ma wykrywać zmniejszoną ilość tlenu we wciąganym powietrzu. Nie wiem jaki poziom musi osiągnąć ten "niedobór" tlenu, ale często zdarzają mi się przed maską różnego rodzaju PKS-y, wywrotki itp. zasilane jakimś opałem, czy innymi frytkami, zostawiające chmurę czarnego dymu i układ jakoś nie ma ochoty zareagować ( mój nos jest jednak "czulszy" i włączam obieg wcześniej ).
                              • leszekmw
                                • 5356
                                czyli nie na schładzanie/ogrzewanie :?: prosił bym o uściślenie.. ,jeżeli ktoś dokładnie wie
                                z tym zamykaniem automatycznym obiegu w celu szybszego schłodzenia to gdzieś się kiedyś chyba spotkałem , może to było w lagunie właśnie..
                                GVI 1.4TSI
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  Ta funkcja AUTO na 100% dotyczy AQS-a. A czy zamyka przy chłodzeniu to nie wiem ( jeszcze nie było okazji sprawdzić ). Jednak o ile przy chłodzeniu ma to sens, to przy ogrzewaniu ( w temp. w których klima nie ma możliwości wysuszenia powietrza ) na 100% powodowało by bardzo szybkie zaparowanie wnętrza auta, więc moim zdaniem bez sensu.
                                  • abstinent
                                    a przed FL nie ma czasami AQS :?:
                                    • loru
                                      • 4286
                                      Zamieszczone przez abstinent
                                      a przed FL nie ba czasami AQS :?:
                                      nie , nie ma, u nas obieg wewnętrzny załącza się automatycznie przy wrzuceniu wstecznego lub włączeniu sprysków i to wszystko do około +2 , poniżej już nie działa.
                                      • jaca
                                        • 92
                                        a nie jest to przypadkiem czujnik typu "VOC" Volatile Organic Compounds (lotne związki organiczne). Czujnik ten wykrywa zarówno nieprzyjemne zapachy pogarszające odczuwalnie jakość powietrza (np. dym papierosowy), jak również słabo wyczuwalne, a szkodliwe dla zdrowia ludzkiego opary z otoczenia (meble, wykładziny, farby, kleje, dezodoranty, pot i inne).
                                        Nie wiem jak w samochodach, ale w klimatyzacji komfortu w budynkach z zasady jest stosowana pełna recyrkulacja, oprócz niezbędnej ilości świeżego powietrza ze wzhlędów higienicznych. Jednak kiedy czujnik "stwierdzi" że powietrze jest już za mocno zanieczyszczone to dopuszcza więcej powietrza z zewnątrz. Stosuje się to aby obniżyć koszty eksploatacji klimatyzacji.
                                        IMHO Big nie masz racji. Climatronic działa (powinien) tak jak większość normalnych kierowców. W upalny dzień jak kabina jest nagrzana w słońcu to najpierw otwiera drzwi żeby przewietrzyć kabinę, czyli schłodzić z - powiedzmy 50stC do jakichś 35, a później dopiero wsiada do kabiny. Sens włączania obiegu wewnętrznego w celu oszczędności energii lub szybkości działania jest dopiero wtedy gdy wewnątrz mamy temperaturę niższą niż na zewnątrz, anie odwrotnie.
                                        Takie jest moje zdanie, ale niekoniecznie muszę mieć rację.
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          Zamieszczone przez jaca
                                          ... a nie jest to przypadkiem czujnik typu "VOC" Volatile Organic Compounds (lotne związki organiczne). ...
                                          Zeszyt VW twierdzi, że lambda, ale w nowszych rozwiązaniach ( czytaj Audi ) możliwe, że jest VOC ( było by to lepsze rozwiązanie )...
                                          • Big
                                            • 6389
                                            No to widocznie inzynierowie Renault mieli odmienne od twojego zdanie bo w Lagunie I ph II automatyczny obieg zamknięty dzialał tak jak to opisałem.
                                            Czarny Elegance
                                            • jaca
                                              • 92
                                              Big, a jakie jest twoje zdanie? bo z nimi nie podyskutuję.
                                              • tomikt
                                                • 391
                                                jaca,
                                                wyczuwam w tobie inżyniera od wentylacji
                                                pzdr
                                                ech...
                                                TomikT
